Jak się dowiedzieć czy w danym modelu jest już dwumasówka czy jej nie ma? da się to z nr vin odczytać czy tylko z nr silnika? Dzięki za odp
Ustawienie świateł.
Re: Ustawienie świateł.
Jedź na stację diagnostyczną ustawią światła właścieie i zapłacisz dwie dychyZamieszczone przez Danny10Witam. Mógłby ktoś podesłać zdjęcia jak powinny świecić światła w octavii tzn, na jakiej wysokości, bo długie świecą w połowie koron drzew, a mijania: lewe w połowie klapy, a prawe gdzieś w zderzaku ( w porównania do poprzedzającego auta).
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Gość
no wlasnie b o nie rozumiem po co bawic sie z tym samemu skoro i tak nie ustawi sie nalezycie. niedawno ustawialem ksenony, teraz swieca ok, skasowal mnie facet na 2 dychy, ale razem z cala diagnostyka, typu zawiecha, amortyzatory, hamulce.
No w sumie jak 2 dychy to można by podjechać. Tylko znajdę czas. Zobaczę jak jutro będzie ze śniegiem w Łodzi, dzisiaj to była masakra chyba jak wszędzie to akurat mam po drodze Raw pol.
edit:
To byłaby moja pierwsza wizyta i jak by to przebiegało: wjeżdżam tam i proszę o wyregulowanie świateł ? Nie wiem czy nie będzie kolejki ze zmianą opon jak to bywa teraz :/
Gość -
ja ustawiałem światła na ścianie, na przeglądzie gość sprawdzał i powiedział że jest OK
włącz tylko przednie przeciwmgielne (jeśli masz) i podjedź do ściany - powinna być prosta linia, bez schodków - jeśli jest inaczej to musisz pokręcić tymi kółeczkami z tyłu reflektora - jedno jest od ustawienia góra-dół a drugie ustawia kąt odbłyśnika względem całego reflektora (czyli po prostu obraca lewo prawo)
nie pamiętam dokładnie na jaką wysokość powinny świecić, ale chyba jest to gdzieś na necie
oczywiście jeśli masz blisko do diagnosty i wiesz że nie będzie kolejek to nie ma się co zastanawiać
Koledzy ufo, tomus7, dobrze radzą, czasem mam chęć zatrzymać się i powybijać niektórym lampy, bo świecą im wszędzie tylko nie na drogę, a szczególnie w oczy. Ostatnio też coraz więcej aut po przekładce ma lampy nie przełożone. Dla mnie to buractwo, chamstwo i drobnomieszczaństwo. Uważam że można nie wypić kilku browarów, a lampy ustawić za te 20 zł. Najlepiej jak się oślepi takiego delikwenta to odwdzięczy się tym samym. Także z lampami jedziemy na diagnostykę a nie ustawiamy na drzwiach od stodoły.
male info nt ustawiania swiatel dla tych, ktorzy maja daleko na stacje diagnostyczna:
1. wlaczyc swiatla MIJANIA i pokretlo pochylenia ustawic na 'zero' lub '-' (po lewej stronie kierownicy.
2. dojechac do sciany (najlepiej na rownym podlozu)
3. zaznaczyc na scianie gdzie swiaca swiatla (kreda) - wazne zeby zlapac pkt 'przegiecia' wiazki swiatla
4. odjechac na odleglosc 1 metra
5. swiatla powinny swiacic 5 - 7 cm PONIZEJ znakow na zcianie ( ___/ ___/) - ten poziomy fragment. jesli nie - doregulowac pokretlem regulacji gora-dol (przy reflektorze)
6. jesli pkty 'przegiecia' sa rozjechane to swiatlo swieci za bardzo w lewo lub w prawo -
doregulowac pokretlem lewo-prawo. (przy reflektorze)
e voila. po takiej regulacji (dobrze przeprowadzonej) regulacji kat padania jest zgodny z naklejka w komorze silnika czyli 5-7 %
Do sprzedania:
zaciski do hamulcow 280mm.
Zamieszczone przez delanoplrss, to chyba Ty dawałeś takiego manula z foto na forum, nie?
nie, nie ja ... ale wydaje mi sie ze opis jest czytelny. jak sie odjedzie ten metr od sciany to
juz ladnie widac ktorym pokretlem sie kreci.kazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
Gdzie są te pokrętła do ustawienia świateł ?była Skoda Octavia 1.9 TDI 110KM 2000
Dura, będe szukał :P
[ Dodano: Sro 14 Wrz, 11 18:37 ]
a od halogenów przeciwmgłowych ??była Skoda Octavia 1.9 TDI 110KM 2000
Niestety, pojechanie na stację diagnostyczną, to nie zawsze dobre wyjście... Ostatnio dwa razy zdarzyło mi się, że na stacji ustawili światła absurdalnie nisko! Raz stacja w moim mieście i raz ASO Carsed w Mińsku Maz. Światła mijania świecą na 12 - 15 metrów przed samochodem co jest wartością dalece niewystarczającą. Trzeba samemu poprawiać. :evil:Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
jedziesz i mowisz zeby wyregulowali swiatelka
